here you go man.
Geboten wird hier auf ein original Asetek-Designer-Gehäuse, einen Kältekompressor vom Hersteller Danfoss NEU mit Kältemittel 134a, 230VAC, einen Radiator bzw. Verdampfer für das Kältemittel sowie einen 120mm Lüfter sowie diverse Montageteile und Hilfsmittel sowie eine Original Gebrauchsanweisung von Asetek Vapochill.
Es muß nur noch ein Temperaturregler und der Verdampferkopf (Evaporator) für die CPU besorgt bzw. gefräst werden (3D Bauanleitung vorhanden) sowie das Kapillarrohr oder ein Expansionsventil (gibt’s bei jedem Klimatechniker um die Ecke).
You are bidding on an original Asetek designer case, a Kompressor made by Danfoss (New) including Coolant 134a, 230Volts AC power connection !!, a radiator (evaporator for the Coolant) and a 120mm fan. Also Diverse Assembly equipment and Helping devices, as well as an original Instructional Dokument from Asetek Vapochill.
You must buy your own Temp-regulator as well as your own Evaporator Head (CPU) which can be milled via the included 3D construction-instructions. You must also buy your own Kapillar-tube ( no idea what that is man sorry ) or a Expansion-valve (available at any AC salesman, Home Depot I assume).
good luck
SenC.
