DDR3 2000 problem
Sepe
Hola. Tengo un problema con una memoria KHX2000C9D3T1K3/6GX DDR3 2000 mhz y una placa ASUS P6T WS Profesional chipset x58 y Core I7 975, he colocado los 6 módulos de 12 GB profile X.M.P 1 de 2000 mhz volt 1.66 y qpi/dram core volt 1.7 en automático y me da problemas. Me sale la pantalla azul muchas veces, siempre lo coloco todo en automático en la Bios de 1333 mhz DDR3.
¿Cómo puedo subir la la velocidad de forma manual?
¿La memoria es compatible con la placa P6T WS Profesional? ¿Hay otra que sea más aconsejable?
Hi. I've got a problem with a KHX2000C9D3T1K3/6GX DDR3 2000 mhz memmory and a ASUS P6T WS Profesional,Core I7 975 board. I put six 12GB solts rofile X.M.P 1 de 2000 mhz volt 1.66 and qpi/dram core volt 1.7 in automatic, and it gives me problems. The screen turns in blue every time, I always put every thing in automatic in the Bios 1333 mhz DDR3. ¿How can I get more speed in a manual way? ¿Memory is compatible with P6T WS Profesional board?
Your mainboard only supports DDR3 1333 RAM and your RAM runs at 2000MHz. So you would have to overclock to get the mainboard to run the RAM at its rated speed if it will support it at all. Try setting the RAM to 9-9-9-27 @ 1.65V manually in the BIOS and set your divider to 1/3.
